查看: 6|回复: 0
汽车车胎可以换大一点的吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 07:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不可以更换大一点的轮胎。更换需要选择合适的轮胎,轮胎的规格要和之前的轮胎,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。
  气门嘴也要更换,这是因为新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。安装方向和充气,如果使用的是原车配胎,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。
  新的轮胎最好安装在车辆的后轴,如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,会减少后轮的排水能力,从而增加了雨天行驶的风险,所以如果只安装两个新轮胎,应按在后轮上。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-6 23:26 , Processed in 0.089159 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
