查看: 15|回复: 0
汽车换上备胎可以跑多少公里?
2万
7万
发表于 2025-10-16 07:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换上全尺寸备胎可以跑100公里以上,非全尺寸备胎不超过60公里。建议尽快补胎,备胎只是权宜使用。拓展资料:使用备胎注意事项:1、定期检测备胎:在日常保养或者长途旅行前,应检测备胎有无磨损或裂痕,如已磨损到标志线,那么就要尽早进行更换。2、备胎不应长时间使用:由于备胎使用频率低、与另外四条轮胎的摩擦系数不同,而且非全尺寸备胎的扁平比、胎宽或轮胎直径都与正常使用的轮胎不同,因此长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来隐患,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象。3、不要与腐蚀性物品放在一起:轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕被各种油品侵蚀。油污和轮胎长时间接触后,会使轮胎发生一定程度胀蚀,大大降低轮胎使用寿命。4、备胎也有寿命:轮胎是橡胶制品,存放时间太长会老化,一般老化期为4年左右。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-7 05:17 , Processed in 0.083750 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
