查看: 66|回复: 0
下雨天车窗玻璃起雾的原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 07:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天车窗玻璃起雾的原因是:车内外有温差,车内温度高于车外温度,车内空气中水分子遇冷凝结成水雾。更多详细资料如下:1、首先分析下雨天起雾的原因是因为空气湿度大,玻璃内外温差较大,水蒸气凝结在了前风挡玻璃上。所以,如果车辆装配手动空调,打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就会消失。2、如果车辆装配自动空调,一般只需要按下一键除霜按键,很快就会消除雾气。如果环境温度比较冷,不适合开冷风,也可以开启暖风空调,将风量调至最大,然后也就是开启前窗除雾模式,几分钟雾气即可消失。3、一般后风挡玻璃都带有电加热,可以直接开启后风挡加热,这样雾气也会很快消除。很多后视镜也具有加热功能。可以天前在风挡玻璃上涂抹一些肥皂水或者洗涤剂,这样就不容易起雾,当然最好的是喷专用的玻璃防起雾产品,效果更佳。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-7 06:04 , Processed in 0.076803 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
