查看: 83|回复: 0
车一加速就发出口哨声怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 08:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是涡轮发动机,车一加速就发出口哨声,是涡轮介入,高速转动发出来的高频声音,一般涡轮发动机都有这个声音,是正常现象。关于发动机的更多资料如下:1、发动机涡轮增压器介入的时间经过计算合理安排,出厂时已调校好,而且不同的车的介入转速不同。涡轮增压具体介入跟排量相关,排量越大介入转速越低。2、发动机还有一些其他的声音,如发动机有咝咝的声音,可能是发动机过热,需要检查冷却系统。排气系统堵塞,真空管泄漏,或者断裂也会有此现象。当加速的时候,发动机出现呼呼的声音,或者当减速的时候也会出现,跟随RPM改变,声音大小改变,可能是助力转向油缺少,发电机轴承可能损坏。发动机在怠速的时候,发出嗒嗒嗒的声音,好像有东西在拍打金属。加速的时候,行驶的时候,可能听不见,可能是气缸阀门造成,调整阀门可以解决。缺机油也可能造成类似问题,还有机油压力比较低,需要检查发动机机油压力。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-8 00:03 , Processed in 0.088530 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
