查看: 30|回复: 0
汽车环保不合格怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-16 08:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车环保不合格首先清洗或更换三元催化器、清洗或更换火花塞、检查氧传感器或深度清理发动机。具体步骤如下:
  1、清洗或更换三元催化器:车辆上三元催化的作用就是将CH和CO氧化成CO2和H2O,将NOx还原成N2,所以它尾气检测通过的关键,可以通过清洗来恢复活性,而中毒失效、破损的就需要进行更换。
  2、清洗或更换火花塞:火花塞、高压包等点火器故障也会造成汽车排放超标,而火花塞也容易积碳,也可以通过砂纸清理干净或清洗剂的清洗来恢复活性,点火间隙也可以调整好。但如果检查到火花塞烧蚀故障或者过期,那就直接更换。
  3、检查氧传感器:氧传感器又分为前氧和后氧,前氧负责检测燃烧后的气体,一旦出现积碳或工作不正常,就会造成ECU无法正确调节混合气;建议和三元催化器一并检查、清洗。
  4、深度清理发动机:如果以上三种方法未能解决问题,在排除空气流量计、温度传感器等各传感器没有故障的前提下,需要清洗节气门、油路、进气道、喷油嘴等。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 03:56 , Processed in 0.088065 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
