查看: 66|回复: 0
怎么判断刹车片该不该换?
2万
7万
发表于 2025-10-16 08:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是判断刹车盘是否需要更换的方法:
  1、听声音。如果轻点刹车时伴随有丝丝声或者嚣叫声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
  2、以仪表板上刹车盘警示灯是否亮起作为该不该换刹车盘的判断依据。一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。
  3、看厚度。大多数刹车盘产品有磨损指示器,在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑深度是1.5mm。刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,建议及时更换刹车盘。
  4、刹车分泵漏油,污染刹车片后,浸入刹车片,用砂布打磨后,仍发现有油污。此时必须要更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 05:27 , Processed in 0.079941 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
