查看: 94|回复: 0
换机油时必须要换机滤吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 08:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油时必须更换机滤。以下是对更换机滤的原因说明:
  1、发动机运作一段时间后,便会产生一些杂质,而机滤可以过滤在润滑系统里流动的机油中的杂质;
  2、如果只更换机油不更换机油滤清器,这样会导致新加入的机油流入旧的机滤中,也会导致新机油和旧机油混合在一起,影响新新机油的润滑效果。
  以下是对机滤作用以及杂质的扩展资料:
  1、机滤的作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命;
  2、杂质主要有两大类:一类是发动机零件在运转中磨损下来的金属屑,另一类是机油在发动机运转过程中的高温状态下,因化学变化而产生的黑色胶泥状有机物。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 22:45 , Processed in 0.087655 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
