查看: 88|回复: 0
汽车报警器一直响怎么解决?
2万
7万
发表于 2025-10-16 08:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
解除汽车警报器响声的方法如下:
  1、降低防盗器灵敏度:汽车报警器一直响,很大可能是因为防盗器的灵敏度过高,导致装置稍微感受到一点震动就会拉响警报。找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内。然后直接微调一下灵敏度调节扭即可,但也不要调得太低,否则汽车的防盗系数会非常小。
  2、检修防盗器线路:也可能是因为防盗器主机的线路出现问题,需要及时进行检查维修或者更换。但不管是检查线路还是更换报警器,最好还是交给专业人员处理。
  3、拔保险丝:最后如果实在忍受不了报警器一直响,可以尝试拔掉防盗器的保险丝拔。这时候需要找到相应的保险丝位置(参考汽车维修手册),然后将其拔掉就相当于解除了汽车防盗系统。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 05:27 , Processed in 0.089924 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
