查看: 11|回复: 0
怎么能看出来是水淹车?
2万
7万
发表于 2025-10-16 08:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断是否是水淹车的方法:
  1、查看发动机舱。如果车辆被水浸泡过,即使经过清洗,发动机舱内部分线束仍然会留有泥垢或水渍。
  2、如果内饰进水,那么车辆肯定会经过晾晒。座椅经过泡水后再晾晒多多少少都还有痕迹,所以可以仔细观察一下,如果有很多褶皱现象,那么就要提防可能是水淹车。
  3、检查内饰下方的金属件。比如座椅下方,如果弹簧或者支撑杆有锈蚀现象,那么有可能是泡水车,当然也有可能是厂商在零件防锈这环节中没有做好。
  4、检查安全带。把安全带全部拉出来检查,是否有霉变或者潮湿的状况,如果几个安全带都出现这种情况,那么很大可能是泡水车。
  5、检查部件密封处。因为内饰都是通过一个一个部件进行紧凑相接,如果有泥垢现象,那么有可能是泡水车。
  6、检查底盘。底盘是反映车况最直接的地方,仔细观察是否有明显的锈蚀,如果底盘被长时间浸泡在水中,那么锈蚀的痕迹会相当明显。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 03:33 , Processed in 0.089871 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
