查看: 63|回复: 0
漏防冻液需要换水泵吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 08:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏防冻液必须要更换水泵。防冻液具有防冻、冷却、防腐和防垢等作用,对于汽车来发动机非常重要。水泵漏防冻液会导致水箱里的防冻液缺乏,那么防冻液就无法正常的在发动机和水箱间循环从而产生发动机高温,严重时可将发动机烧损。
  防冻液的更换方法:
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
  将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡的粉红色,继续注入清水,直至流出干净的水。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。
  放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记“MAXT”为止。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 19:07 , Processed in 0.094763 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
