查看: 89|回复: 0
科鲁兹水温高解决办法?
2万
7万
发表于 2025-10-16 08:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹水温高解决办法如下:1、发动机温度过高时,可用手去触摸上水管与下水管的温度来判断,若两水管温差较大,即可判为节温器不工作。解决方法:在途中若一时购不到配件,可拆除节温器应急,回家后立即更换。2、如果冷却系统中有空气,会形成气阻,使冷却水循环不良,导致发动机温度过高。解决方法:让发动机高速运转,将水箱盖轻轻拧开至刚有气体放出,此时会有部分冷却水随气体一起流出,如此反复多次,直至感觉到将气体放完为止。故障排除后,应及时补充冷却液。3、车辆若长时间行驶在土路或泥泞路段,会有一些脏物粘附在散热器上,久而久之会影响散热效果,造成水温过高。解决方法:可用压缩空气吹散热器格。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 00:33 , Processed in 0.084382 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
