查看: 49|回复: 0
ix35轮胎尺寸是多少?
2万
7万
发表于 2025-10-16 09:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ix35轮胎尺寸型号有两种,分别是225/55R18、225/60R17。
  225/55R18第一个数字225代表轮胎宽度是225MM,55表示轮胎断面的扁平比是55%,即断面高度是宽度的55%,18代表轮辋直径是18英寸,中间的字母“R”表示子午胎。
  225/60R17第一个数字225代表轮胎宽度是225MM,60表示轮胎断面的扁平比是60%,即断面高度是宽度的60%,17代表轮辋直径是17英寸,中间的字母“R”表示子午胎。
  ix35低配车型采用的是新样式的多幅铝合金轮毂,配备的是韩泰OPTIMOH426系列轮胎。除了低配车型外采用的双五辐花瓣式的轮毂,配备的是耐克森NprizRH7轮胎。
  如果想自主更换轮胎,可以按照以下流程操作:
  取出备胎和千斤顶,把千斤顶放置在要更换的轮胎的车架下,确保千斤顶触及车架的金属部分;
  升起千斤顶直到其支撑着汽车,千斤顶应位于车辆之下,检查并确保千斤顶与地面呈直角;
  卸下毂盖,以逆时针方向松开螺母,切勿把螺母完全松开,只要足以消除阻力即可,当第一次松开螺母时,把轮胎保持在地上能确保转动的是螺母而非轮胎;
  以逆时针方向转动螺母直到松脱,对所有轮爪螺母重复此步骤,完全拆下螺母;
  把新轮胎放在轮毂上,小心地把轮胎轮辋和车轮螺栓对齐,装上轮爪螺母,用手拧紧螺母,直到所有螺母均隐匿,此时轮胎就更换完成了。
  除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4 .8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h; V:240km/h; W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如“标准轮辋5.00F”。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 10:52 , Processed in 0.080946 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
