查看: 9|回复: 0
汽车爆胎有什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 09:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车爆胎的原因一般有超速行驶、超载、轮胎磨损老化、轮胎气压过低、轮胎充气过量、轮胎安装错误、轮胎缺乏必要的维护、猛烈撞击等。爆胎是汽车在夏季频发事故之一,多数由于车主对轮胎的保养不当而导致。以下是预防爆胎的方法介绍:1、优先选用子午线轮胎,无内胎轮胎和子午线胎胎体较软,带束层采用了强度较高、拉伸变形很小的织物帘布或钢丝帘布,因此这种轮胎抗冲击能力强,滚动阻力小,消耗能量少,最适于高速公路上行车。无内胎轮胎质量小,气密性好,滚动阻力小,在轮胎穿孔的情况下,胎压不会急剧下降,完全能继续行驶。由于这种轮胎可以直接通过轮辋散热,所以工作温度低,轮胎橡胶老化速度慢,寿命比较长。2、注重速度级别和承载能力,每种轮胎由于橡胶和结构不同,都有不同的速度、承载限制。在选用轮胎时,驾驶员要看清轮胎上的速度级别标志和承载能力标志,选用高于车辆最高行驶速度和最大承载量的轮胎,以保证行车安全。3、保持轮胎标准气压,轮胎的寿命与气压有很密切的关系。如果驾驶员发现由于气压过高造成轮胎过热,绝对不允许采用放气、向轮胎上浇冷水的方法来降低温度,这样做会加快轮胎的老化速度。遇到这种情况只能停车自然冷却降温、降压。对于胎压过低,驾驶员要及时充气,并检查轮胎是否有慢撒气现象,以便更换气密性好的轮胎。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 18:05 , Processed in 0.096468 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
