查看: 28|回复: 0
如何判断轮胎需要更换?
2万
7万
发表于 2025-10-16 09:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断轮胎需要更换的方法如下:1、看胎面磨损标记:通常轮胎的凹槽里都会有一个突起的横条,这个横条就是轮胎磨损的指示标记,只要轮胎胎面磨到这个标记处,说明轮胎需要更换。2、用硬币测量:用一元硬币,看硬币背面,将硬币背面朝上菊花根部一侧放入胎面凹槽处,如果胎面能覆盖到菊花图案一部分,可以继续使用旧轮胎一段时间,如果能清楚地看见整个菊花图案,说明需要更换轮胎。3、从轮胎使用时间和公里数判断:一般来说,轮胎的寿命不超过5年,这个时间从出厂时间开始计算。超过5年,不管轮胎使用情况如何,都建议换新轮胎,因为这时候橡胶表面会开始硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用可能会导致胎面变形,存在爆胎的风险。4、观察轮胎是否受损:如果发现轮胎鼓包,胎面裂缝、胎面橡胶脱落、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等受损情况,要及时到汽修店检查更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 16:13 , Processed in 0.086809 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
