查看: 44|回复: 0
标志408空调不制冷的原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 09:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
标志408空调不制冷的原因如下:1、缺少冷媒,汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是汽车出现空调不凉,加注冷媒后过一段时间又开始不凉,那就要注意。2、空调翻板损坏,空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题就麻烦,翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关损坏,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,效果也不是很明显。3、冷凝器过脏,清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,再用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不凉,油耗还会增加。4、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏,空调压缩机出现损坏的概率不大,所以不用太在意。至于膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不凉。5、皮带老化过松,一般皮带在做保养时4s店都会提醒更换,万一没换在使用过程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不凉等。6、管路有水,汽车空调的制冷系统中有一个干燥罐,它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以及防止制冷剂水分过多导致制冷量下降。而干燥罐内的干燥剂处于饱和状态的时候,水分不能再滤出。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 21:17 , Processed in 0.103899 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
