查看: 96|回复: 0
车子玻璃刮不干净怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-16 09:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子玻璃刮不干净有以下几种办法:1、检查前挡风玻璃以及雨刮器之间是否有灰尘和石子:平时车辆在道路上行驶,难免会有灰尘,如果遇到刮风下雨天气,雨刮器和玻璃之间有灰尘,刷到玻璃上就会变得很脏,要是有小石子卡在中间就会出现吱吱的响声,这样不仅会损坏雨刷器,还会刮花玻璃,也会致使越刷越不干净。2、检查雨刷零件是否有松动:如果发现松了就可以用尖嘴钳把各关节和夹橡胶片的间隙夹紧,这样不仅可以有效地减少噪音,同时也会让雨刷器的刮刷效果变好。3、检查材质是否老化:雨刷器出现老化的现象会刮不干净。这个时候可以用细砂纸或者专用的修复器打磨胶条,然后用清水冲洗刮掉刮片上的污垢,最后用润滑剂进行保养。如果是磨损情况比较严重,可以选择更换胶条或者雨刷。4、雨刷杆的问题:在正常情况下雨刷和玻璃呈直角,如果角度发生偏移,效果就会减弱,这时就要用扳手进行转动,调整到正确的角度。5、检查玻璃上是否有油膜:在平时的用车过程当中,除了空气中肉眼比较容易看到的灰尘,还有一类是车辆排放的尾气以及空气中一些不用用肉眼看见的污垢形成的一层油膜,这种油膜单靠雨刷器肯定是无法清洗干净。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 23:09 , Processed in 0.118249 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
