查看: 31|回复: 0
昂克赛拉曲轴传感器在什么位置?
2万
7万
发表于 2025-10-16 09:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉曲轴传感器在曲轴皮带轮附近。曲轴位置传感器工作原理是提供点火时刻点火提前角、确认曲轴位置的信号,用于检测活塞上止点、曲轴转角及发动机转速。曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角以及发动机转速。曲轴位置传感器的测量方法如下:1、检查曲轴位置传感器与脉冲轮靶轮之间的正常间隙应大于0.5mm小于1.2mm,如果脉冲轮安装不正确,过大或过小,都可能产生信号偏差。2、关闭点火开关,断开曲轴位置传感器插头,测量传感器的1端与2端之间应有400600Q。如果不在此数值范围,可判定曲轴位置传感器本身存在故障,应更换传感器。曲轴位置传感器的两根信号线与屏蔽线绝缘。3、打开点火开关,测量两根信号线对搭铁电压应为1.4V,这是发动机控制单元在信号线上的预置电压。在开动起动机时,测量曲轴位置传感器的信号电压应接近1.6V。如果传感器内部、信号线路、发动机控制单元内部开路或短路,都会造成电脑无法接收曲轴位置信号,从而引起发动机无法启动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 22:21 , Processed in 0.115609 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
