查看: 88|回复: 0
汽车空调冷媒标准压力是多少?
2万
7万
发表于 2025-10-16 09:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调冷媒标准压力是高压在1.3到1.7mpa左右;低压在0.15到0.25mpa左右。如果车辆周围环境温度高,那么高压压力可能会达到2.5-2.8mpa左右,但是一般不会超过3.1mpa,否则便会触发压力保护开关。
  为了保护空调压缩机的安全运转,一般车辆的空调系统都会设置有压力保护开关,当空调系统压力过高或者过低时,空调压力开关都会被触发,并停止空调压缩机的工作。
  汽车空调冷媒的高压过高的解决办法是:清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢;定期检查空调系统制冷剂的液面高度是否正常;检查压缩机皮带是否良好;检查冷冻剂量是否足够。
  汽车空调冷媒的高压过低的解决办法是:按厂家规定的标准加注空调制冷剂;检修空调系统泄漏状况,更换泄漏的空调系统元件。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 04:37 , Processed in 0.078103 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
