查看: 53|回复: 0
汽车发动机黄灯亮了是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机黄灯亮的原因如下:
  1、传感器问题:这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  2、保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。车辆都有一定的保养周期,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终会导致黄灯亮。
  3、油质问题:这里说的油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般有标号,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,自然会亮故障灯。
  4、混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来的就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。
  5、假故障:驾驶在坑坑洼洼的道路发生磕碰,或者对发动机上某个插头动过手脚,亦或是ECU出现短暂性信号中断等等,这些都有可能造成发动机亮黄灯。这种只要到4S店用故障检测仪清除故障代码即可。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 08:52 , Processed in 0.077297 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
