查看: 84|回复: 0
abs防抱死启动后怎么恢复?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS防抱死启动后,需要通过ABS故障灯的亮灯情况来恢复:
  若ABS故障灯常亮,则清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号⻮圈的间隙,即可恢复正常。检查线路连接处,有松动的重新连接。
  若ABS警告灯间歇性亮起,加速时则ABS警告灯熄灭。则应检查电瓶比重;检查充电系统;检查电源供应(如电压继电器或电源接触不良)。
  若引擎起动后ABS警告灯一直亮着直到引擎IGFF才熄灭。则应松开油压阀体搭铁固定螺,再旋紧固定螺丝必要时清洁接触面;检查插头是否间隙变大;更换ABS或ABS/ASR计算机。
  若ABS警告灯高速行驶时亮起。则需要发动引擎,踏下刹车踏板,用手指将刹车开关连杆往下推到底,再放松刹车踏板,完成⾃我设定位置。更换刹车灯开关。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 10:29 , Processed in 0.084125 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
