查看: 74|回复: 0
防冻液漏怎么检修?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液出现滴漏后的处理方法:
  1、首先打开汽车的引擎盖,每个汽车都有一个装防冻液的水壶,找到那个水壶,上面有刻度线看一下液面根刻度线的位置。如果说液面在刻度线下面就是缺少防冻液;
  2、下来就需要看是不是漏防冻液,如果漏得厉害就会在地上发现发动机下方会有水,用手摸一下是红色的还有油性,就有可能是防冻液,下来就直接去修就OK;
  3、有时候漏得不厉害短时间内很难用肉眼发现,有时候发动机大修就是因为缺防冻液而导致的爆缸;
  4、晚上停车的时候给发动机下面铺上一张报纸,到第二天的时候检查,如果报纸上面有带油性的水就可以肯定漏防冻液,用这个办法查出来的漏防冻液一般都是小漏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 10:29 , Processed in 0.097121 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
