查看: 91|回复: 0
喷水器怎么使用?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车玻璃喷水器使用的注意事项:
  1、检查喷嘴的喷射位置,如喷射位置不对,应及时进行调节。正常的喷射位置应该是将清洗液喷射在车窗的中间偏上位置,当清洗液流下时,正好让雨刮器刮片将其均匀地涂抹到整个车窗上,清洗并带走污物。一般喷嘴的位置可以用手调节,也有些车型是用螺钉固定喷嘴,可以松开固定螺钉后再调节。
  2、如发现喷嘴不能喷射或喷射状态不当,应该检査喷嘴口是否堵塞。喷嘴口非常细小,车辆清洗时的污物、泥土或是打蜡之后的车蜡都容易将其堵住。如喷口堵塞,可以使用很细的铁丝从前端插入,清除堵塞物,如果还不能畅通,应将连接内侧的软管拆除,再由内侧将钢丝插入,使之通畅。车辆驶过特别泥泞的路段之后,应对喷嘴检查,以防过多泥水积聚,干硬之后便会影响喷嘴的喷射状态。
  3、当清洗液喷在风窗玻璃上之后,雨刮器应能及时操作。否则,应检查调整清洗器与雨刮器的同步工作情况进行。
  4、经常检查和补充玻璃清洗液,如清洗液用完,而车主还继续使用喷射开关,就会让水泵空转,电动机无清洗液流过,会导致过热烧毁。为此,对清洗液必须经常检査,及时补充。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 14:24 , Processed in 0.081111 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
