查看: 63|回复: 0
机油一年换一次行吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主如果一年所行驶的公里数比较少,可以选择一年更换一次机油;如果一年所行驶公里数比较多,控制在一年更换两次,从而保证发动机的正常运转和内部清洁。以下是汽车换机油的注意事项:1、补充机油而不换机油:添加机油而不换机油的方式,仅仅只是让机油达到一个标准使用量,但是,对于机油的性能却并不能完全达到正常,换句话说,就是往已经用了一段时间的机油中加入新的机油,并不能让机油恢复到最佳性能。只补充机油而不换机油也不行。有些车机油损耗比较大,补充机油只能作为短期的保养发动机的方式,到了机油生命周期后,一定要把机油全部换掉,补充进入全新机油。2、两种不同品牌的机油不能混加:汽车中的机油其实都是在基础油中加入不同的添加剂,基础油都一样,只是添加剂的品种和数量的不同而产生了不同的机油品种和等级。如果不同机油混合在一起,这些添加剂很可能会发生化学反应,破坏掉机油的原有的性能,所以不能混加。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 13:52 , Processed in 0.096118 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
