查看: 34|回复: 0
怎样正确使用汽车空调?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确使用汽车空调的方法如下:
  1、先开窗再开空调,夏天车辆暴晒后,不要立即进入车内,或者进入车内后不是急着开空调,而是先降下所有车窗或者打开车门,然后打开风扇加速空气循坏,几分钟后再关上车窗开空调。这样可以使有毒物质释放出去,降温效果更好。
  2、空调斜向上吹,空调风向的问题,大多数人对这不太注意,开启空调后,任凭风向随意吹,甚至选择吹风挡的那种模式,其实这样做不合适,因为风挡玻璃的温度高,会抵消大部分制冷效果。正确的方式是选择斜上方吹,这样利用热气上升、冷气下降的规律,让冷空气从上到下对车内进行降温。
  3、不要长时间低温,车主在开车过程中,还要注意别一味地贪图凉快,把车内空调温度调的很低。不然,人很容易因为车内外温差太大而内分泌失调,从而更容易生病。另外,把空调温度开的很低也会导致汽车油耗加大,增加用车成本。其实正常情况下,车内温度与外界温度相差6℃左右是最好。
  4、先关空调再熄火,在车辆到达目的地前约5分钟左右,先关闭车辆的空调压缩机,也就是AC按钮,让鼓风机继续工作,吹干风道内的水气,待到达目的地后,关闭鼓风机,然后熄火。这样能够有效减轻空调压缩机的工作压力,延长寿命,并且能够避免风道内因水气积累而产生霉菌等问题。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 13:59 , Processed in 0.096789 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
