查看: 98|回复: 0
节温器轻微渗水该怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器漏水的原因一般是因为底座损坏所导致,需要更换新的底座。以下是更多的相关资料:1、汽车节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如,发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时中止水循环来保证发动机温度不至于过低。2、节温器根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却器的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。3、节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 17:35 , Processed in 0.103675 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
