查看: 23|回复: 0
特斯拉停车后有风扇声什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车里的风扇是起一个散热的作用,当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动地计算风扇的转速和时间,所以冷却液温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,这是正常现象。平时如果发现风扇不转,也可以按以下步骤操作:1、水温是否达到了要求:如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的现象,首先应当去看一下水温是否达到了要求。2、继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也是没法工作的。3、温控开关出现问题:如果上面两个方面都不存在什么问题,那么就要去查看一下温控开关,这个地方有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 17:44 , Processed in 0.097216 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
