查看: 7|回复: 0
换了机油后加速无力发闷什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是更换机油后出现加速无力发闷的具体原因和解决方法:1、机油添加量不对。汽车更换机油的时候,都有限定的标准。如果机油添加过多,曲轴想要运转就较费力,这就需要更大的动力推动,就会出现加速无力的情况。机油添加过多,有可能导致机油漏到燃烧室,这就会让机油迅速消耗,并且产生发动机积碳,对发动机也是一种伤害。机油添加过少,零件得不到足够的润滑,动力也会减弱。用机油尺检查一下机油,添加到中线偏上即可。这样既能保证发动机的润滑,也不会对曲轴造成太大的压力。2、机油与发动机不匹配。不同的发动机需要不同的机油,更换机油并且出现加速无力等情况,可能是不匹配的问题。过高的粘度让曲轴运转困难,而粘稠度过低,发动机就不适应这种机油,会有噪音产生。建议车主重新更换机油,并且按照汽车手册上面的机油标准添加新机油。3、机滤堵塞,积碳严重。在更换机油时,机滤一般也要更换,一旦机滤堵塞但是没有及时更换,机油就会从旁通阀门直接通过,造成的结果有汽车动力下降,发动机磨损加剧等。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 17:35 , Processed in 0.080467 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
