查看: 62|回复: 0
胎压正常多少kpa?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般胎压数值在2.3~2.5之间都正常。如果满座(5人)的情况下,胎压调到2.5左右比较适合;一般两种情况,胎压数值在2.3也正常。
  内容扩展:
  1、标准胎压的数值本就是一个保守的数据,允许上下浮动小部分,所以不管是冬天还是夏天,都应按照标准胎压进行充气,只要按照标准胎压进行充气就行,完全不用担心外面温度高低对胎压的影响,没有必要因气温的高低而调整充气时的胎压标准。
  2、轮胎需要正确的气压值,才能有效工作,胎压过低或过高都不好。
  3、胎压过低会导致:轮胎过载和过热,甚至可能导致轮胎爆炸、提前或不规则的磨损、操控性差、降低燃油经济性。
  4、胎压过高会导致:异常磨损、操控性差、驾乘平稳性差、道路危险导致的不必要损坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 17:36 , Processed in 0.084293 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
