查看: 91|回复: 0
转向灯提示音不响了怎么修?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向灯提示音不响的具体处理方法:1、转向灯提示音不响,有可能是因为转向灯接触不良或者蜂鸣器出现故障所引起。打开转向开关,随后在车外观察转向灯有没有正常工作,如果有证明是蜂鸣器出现故障。只需要更换蜂鸣器就能进行解决。2、反之证明是转向灯接触不良,把转向灯开关拆卸下来,如果铜片上面有黑色氧化物就要用酒精进行清理。以下是转向灯不亮解决方法的扩展资料:1、可能是闪光器出现故障,闪光器是用来控制转向灯闪烁频率,若闪光器有问题转向灯会一直常亮。需要更换闪光器。2、转向灯不亮有可能是灯光控制器接触不良或者灯泡损坏所导致。按下中控上的双闪灯,看看转向灯工作是否正常。如果双闪灯工作正常,证明是转向灯手柄接触不良所导致。这种情况可以把手柄拆下来,并清洗掉接触铜片上的黑色氧化物。若是灯泡无法亮起,只能通过更换灯泡进行解决。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 17:37 , Processed in 0.110169 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
