查看: 64|回复: 0
汽车水温什么情况下是正常的?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表的行程为0-130°C,正常的温度是中央的90°C,车辆启动后水温迅速上升,指针到达中央位置后,水温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。具体介绍如下:
  1、水温表上的数据只是大概数,实际温度和仪表显示并不一样。实际的水温可以通过修车用的电脑读取或者私家车用的OBD行车电脑读取仪之类通过手机显示。不同厂家的发动机由于设计思路不同正常的行驶温度也不一样。一般表上不要超红线就行。
  2、另外发动机水温过低会增加油耗和磨损,所以发动机不能长时间低温行驶。如果检查发现水管或水箱破裂,那刚才所说到的方法都没有用,反而会使冷却液流失更多,水温上升更快,这种情况下建议立刻停止行驶,呼叫救援。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 17:35 , Processed in 0.098192 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
