查看: 55|回复: 0
如何检查蓄电池好坏?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查蓄电池好坏方法如下:
  1、对汽车或电动车进行启动测试,使用车钥匙进行打火,如果用钥匙插入后无法进行打火,而且车辆并未长时间放置或放电,可初判断电瓶老化较为严重,需要重新更换电瓶;
  2、汽车正常行驶一段时间后,如果近一段时间不用,可对汽车进行放电测试,将钥匙打到电路接通档,然后打开汽车大灯,如果大灯开启后一两天就熄灭,可判断电瓶老化;汽车启动过程中查看车内电子设备如收音机等,是否声音一会大一会小,如果声音时大时小,可判断电瓶输出不稳定;
  3、打开汽车前引擎盖,查看电瓶的两个电极是否有白色的结晶物,如果较多,则电池硫化严重,需要更换;查看电瓶外盖上的生产日期及规格,如果生产日期在十年及以上,建议不要使用;
  4、使用万用表测试电池空载时的电压,电压应该为12V,而且很稳定,如果电压过低或电压抖动,可判断电瓶老化;
  5、使用万用表连接电瓶正负极,然后启动汽车,并打开车内空调,查看电压指示,如果电压下降较严重,可判断电瓶老化。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 19:38 , Processed in 0.109665 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
