查看: 23|回复: 0
方向盘变重和换胎有关系吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮胎以后方向盘变重的原因可能是:1、胎压过低,轮胎摩擦力变大,就会影响方向盘变重;2、因为新轮胎的抓地力较强,摩擦力也就大,所以就感觉方向盘变重,这是正常的现象。以下是正确胎压的重要性:1、胎压过高会使车身重量集中在胎面中心上,导致胎面中心快速磨耗;而胎压过低容易使轮胎接地面积不均匀,磨损加大、增加滚动阻力、加大油耗。2、左右轮胎气压要一致,当一侧轮胎压力过低时,行车、刹车过程中车辆就会向这一侧跑偏。同时也要注意,同一车轴上的两条轮胎花纹规格完全相同,否则也会出现跑偏现象。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 21:43 , Processed in 0.102780 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
