查看: 98|回复: 0
油箱排气管堵了怎么疏通?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现汽车油箱排气堵塞的情况时,可以使用硬实点的塑料管插入里面来尝试进行疏通。如果不能解决问题,建议车主去4S店或汽车维修点请专业人士来处理。以下是对油箱的扩展资料:
  1、汽车油箱排气孔在油箱盖上,汽车油箱上有两个阀,一个是空气阀,一个是蒸汽阀。油泵吸油时,油箱内部的压强会减少,当压强低于98kpa时,空气阀门会打开向油箱内输送空气。因为汽油有挥发性,当油箱内的部分汽油气化后,会使油箱内的压强升高。当到达120kpa时,蒸汽阀门会打开,排出汽油蒸气,不过不是直接排放到大气中,而是经过活性炭罐到达进气歧道,最后经过排气管排出。
  2、如果车主在加完油后出现发动机打不着火的现象,或者行驶时一蹿一蹿的现象,很有可能是油箱加得太满导致,通气孔一旦堵塞,油箱内就会产生负压,从而造成供油不畅,甚至供不上油。车主在加油时候,加到油枪跳枪时就可以,不要补加。但是如果油箱中的液面总是过低,就会影响油泵的散热,缩短油泵的使用寿命。建议车主在油表指示油量剩余1/4时,就应该去加油。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 21:59 , Processed in 0.083406 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
