查看: 49|回复: 0
怠速车身抖动是什么问题?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在怠速时抖动,一般是点火系统、油压、节气门、喷油嘴等配件出现问题。以下是具体原因和解决办法:
  1、节气门、喷油嘴过脏:这个问题是怠速时车子抖动,最常见的原因。积碳过多的情况下,喷油头喷出的汽油不会正常进入气缸,而是大部分被积碳吸收,就会导致混合气过稀,结果就是汽车启动困难。汽车发动后,附着在积碳上的汽油又会被吸收燃烧,这时候发动机混合气又会变得太浓。混合气的不稳定状态,会造成汽车怠速时的抖动。解决办法:及时清洗节气门、清洗发动机积碳。
  2、点火系统:主要检查部位是火花塞、高压导线和点火线圈。重点提一下火花塞,如果因为是火花塞积碳过多,建议更换火花塞。
  3、油压不稳:对于这个问题,建议去4S店检修,因为需要专业电脑才能分析,检查的项目包括:燃油供油压力、进气压力传感器等。解决办法:检查油压,必要时可更换损坏配件。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 21:59 , Processed in 0.081881 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
