查看: 76|回复: 0
汽车的碳罐电磁阀多久换?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于碳罐电磁阀多久更换一次,并没有一个固定的周期,可以通过测量炭罐电磁阀的电阻来判断碳罐电磁阀的状态,如果数值不符标准,则需要更换电磁阀。如果出现了顿挫、油耗增加、有汽油味等症状,在排查无效的情况下,则需要检查一下碳罐是否需要更换。
  扩展资料:
  1、发动机熄火后,汽油蒸汽与新鲜空气在罐内混合并贮存在活性碳罐中,当发动机启动后,装在活性碳罐与进气歧管之间的电磁阀门打开,活性碳罐内的汽油蒸汽在进气管的真空度作用下被洁净空气带入气缸内参加燃烧。这样做不但降低了排放,而且也降低了油耗。
  2、车辆行驶异响:非怠速运转的发动机工作时,时不时可以听到“哒哒”的响声。遇到着这种状况不要惊慌,要做的第一件事情是找到车上的碳罐电磁阀,判断“哒哒”的响声是否是其发出,如果是则不必理会。因为,碳罐电磁阀在油门打开时会产生断续的开关动作,从而发出声音,而这属于正常现象。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 21:42 , Processed in 0.092466 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
