查看: 30|回复: 0
哈弗h6胎压监测故障怎么清理?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6胎压监测故障清理方法如下:
  检查轮胎状态及胎压,在确保正常的情况下使车辆处于ON档,打开车辆设置中的轮胎,点击进入下一步,等待胎压监测初始化即可消除。
  胎压监测指示灯,是一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号。胎压监测指示灯亮表明胎压异常。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 22:02 , Processed in 0.131162 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
