查看: 10|回复: 0
什么情况会导致发动机熄火?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机熄火的原因如下:
  1、油路堵塞导致发动机熄火:发动机正常工作时,最先需要燃油供给系统中的油泵将燃油从油箱中抽出,通过燃油滤清器进入燃油分配管路,再由喷油嘴喷出,形成油气混合气体。电动燃油泵的功用是将油箱内的燃油泵入供油管,为各喷油系统提供所需要的燃油。一般情况下它会在汽油浸泡中工作,同时通过汽油来降温,由于汽油中的杂质导致的堵塞,或者因汽油不足导致高温而烧坏。为减少这种故障的发生,车主需要去正规加油站选择符合标号的汽油,同时添加燃油要及时,尽可能不要让燃油量在红线以下。
  2、节气门堵塞导致发动机熄火:空气供给装置和供油装置同等重要,空气供给装置的畅通也是保证油气混合气体比例正常的关键,在这一系统中,空气经空气滤清器、空气流量计、节气门体进气总管、进气歧管,最终进入气缸。空气供给装置中,最重要的部件当属节气门,同时也是最容易发生故障的部件。节气门功用是通过调整开度的大小,控制进入气缸的可燃混合气的数量,形象的比喻就是发动机的咽喉。由于节气门开启的缝隙空气流量最大,空间小,气体温度低,最容易凝结杂质,因此需要定期对其进行清理。如果节气门因杂质造成堵塞,将导致进气量不足,从而造成发动机熄火。此外,空气供给装置中空气滤芯过脏而导致发动机进气不畅,也可能会导致发动机熄火。
  3、火花塞点火不正常导致发动机熄火:点火系统的功用就是按照气缸的工作顺序定时地在火花塞两电极间产生足够能量的电火花。当然,这其中最核心的部分便是火花塞,由于工作在高温高压的汽缸中,点火系统中最容易发生故障的也是火花塞。此外,点火系统中点火线圈故障、发电机的损坏、以及蓄电池的漏电,都可能会导致发动机熄火。
  4、传感器故障导致ECU保护性断油导致发动机熄火:在电喷发动机工作中,电子系统的作用也越来越重要。其电子控制系统是由传感器、电子控制单元和执行器组成,核心部件是电子控制单元。主要的传感器有节气门位置传感器、氧传感器、曲轴位置传感器等。它们将信号反馈至ECU,再由ECU向中央喷射器等执行件发出工作指令。但当ECU越来越多的负担着掌管监控车辆状态的工作时,也同时带来了一些问题:当某一传感器故障时,ECU将会无法正确的对当前状况进行判断,进而采取停止喷油等保护措施,导致熄火状况的发生。在传感器方面,最主要也是故障发生时最容易导致熄火的有:空气流量传感器、节气门位置传感器、氧传感器。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 01:16 , Processed in 0.104872 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
