查看: 86|回复: 0
放油螺丝能重复使用吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属放油螺丝可以反复用,但放油螺丝垫片不能重复使用。有些车的放油螺丝是塑料的每次更换机油都需要更换,但是有些车的放油螺丝是金属的则不需要更换,但是建议大家在每次更换完机油后都将放油螺丝的垫片更换掉,这样可以提高密封性能。
  扩展资料:
  1、金属放油螺丝可以反复用,但放油螺丝垫片不能重复使用。因为垫片起到的是密封作用,而最常用的垫片为铝垫片,因为铝比钢软,拧螺丝时,铝垫片会产生变形从而填补空隙。然而,用过的垫片在安装时已经发生过变形,内部结构变得致密,再次使用很难压缩变形,这就起不了密封作用,因此每次换油最好更换垫片。
  2、由于发动机在运转过程中,内部零部件之间磨损会产生很多金属细屑。然而,一般的油滤网拦不住这些铁屑,会被机油泵吸进油道,很容易造成堵塞。因此,就有了带磁性的放油螺丝,磁性放油螺丝能够将这些碎渣吸附沉淀在油壳底部,从而保护发动机。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 01:17 , Processed in 0.082514 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
