查看: 60|回复: 0
中冷有什么用?
2万
7万
发表于 2025-10-16 10:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
中冷器的作用是降低发动机的进气温度。中冷系统,中央冷却器的简称。就是Intercooler,一般由铝合金材料制成。按照冷却介质的不同,常见的中冷器可以分为风冷式和水冷式2种。
  以下是有关中冷器的简介:
  1、风冷式:利用外界空气对通过中冷器的空气进行冷却。优点是整个冷却系统的组成部件少,结构比水冷式中冷器相对简单。缺点是冷却效率比水冷式中冷器低,一般需要较长的连接管路,空气通过阻力较大。风冷式中冷器因其结构简单和制造成本低而得到了广泛应用,大部分涡轮增压发动机使用的都是风冷式中冷器,例如华泰特拉卡TCI越野车和一汽大众宝来1.8T轿车搭载的发动机都使用了风冷式中冷器。
  2、水冷式:利用循环冷却水对通过中冷器的空气进行冷却。优点是冷却效率较高,而且安装位置比较灵活,无需使用很长的连接管路,使得整个进气管路更加顺畅。缺点是需要1个与发动机冷却系统相对独立的循环水系统与之配合,因此整个系统的组成部件较多,制造成本较高,而且结构复杂。水冷式中冷器的应用比较少,一般用在发动机中置或后置的车辆上,以及大排量发动机上,例如奔驰S400-CDI轿车和奥迪A8-TDI轿车搭载的发动机都使用了水冷式中冷器。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 01:16 , Processed in 0.100509 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
