查看: 95|回复: 0
车子一定要保养吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车必须要定期进行保养。汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。汽车保养的目的是保持车容整洁、技术状况正常、消除隐患、预防故障发生、减缓劣化过程和延长使用周期。汽车需要定期保养的原因有以下几点:1、汽车机械零件需要润滑和清洁,所以汽车里要加机油。机油对发动机起到润滑和清洁的作用,但同时机油使用一段时间之后也会变脏变质。另外,机滤作为过滤机油杂质的工具,也会积聚杂质,使用一段时间就不能发挥作用。而不纯净的机油容易形成积碳,对发动机造成损害。所以为了保证机油发挥正常功效,延长发动机寿命,就要定期更换机油和机滤。这也是基础保养的内容,一般建议在5000公里或半年更换机油机滤。2、除了保持发动机系统的润滑清洁,汽车还有一个非常重要的系统要经常检查关注,就是制动系统,制动系统最重要的部件是制动液和刹车片。制动液与机油一样,长期使用会变质,也会影响制动效果,刹车片是磨损件,这两样也需要定期检查,制动液大概是2万公里左右需要更换,刹车片每次保养进行检查,磨损严重就要更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 03:09 , Processed in 0.087185 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
