查看: 102|回复: 0
怎么看氧传感器是否故障?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过观察氧传感器顶尖部位颜色判断是否故障:1、淡灰色顶尖:氧传感器正常颜色。2、白色顶尖:由硅污染造成,此时必须更换氧传感器。3、棕色顶尖:由铅污染造成,如果严重,也必须更换氧传感器。4、黑色顶尖:由积碳造成,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器积碳。以下是氧传感器的常见故障:1、氧传感器中毒。修理时要正确选用和安装橡胶垫圈。2、积碳。产生积碳表现为油耗上升,排放浓度明显增加。将沉积物清除,即可恢复正常工作。3、氧传感器陶瓷碎裂。用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都会使氧传感器陶瓷碎裂而失效。发现问题要及时更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 05:21 , Processed in 0.110265 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
