查看: 101|回复: 0
时速70转速应该是多少?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果时速达到了70公里每小时,此时应该挂入最高挡,一般的汽车发动机此时的转速都在2000转每分钟左右,有些车的发动机转速甚至会低于2000转每分钟,这是因为变速箱的挡位比较多。
  以下是扩展资料:
  1.汽车在高速巡航时,应该挂入最高前进挡,这样可以降低发动机的转速,提升汽车的燃油经济性。
  2.有些自动变速箱汽车挡位有很多,一般挡位比较多的车挂入最高挡之后,发动机的转速非常低,这对燃油经济性有好处。
  3.在超车时,应该提前降挡,这样发动机转速会升高,轮上扭矩会变大,这样可以快速超车。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 07:29 , Processed in 0.090959 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
