查看: 49|回复: 0
es200的油箱容积是多大?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
es200的豪华版,卓越版油箱容量都为60L,两款车搭载的是2.0L173马力发动机。该数据由汽车厂商公布,购买了es200的车主也可以在汽车的配置单上查看。
    es200的燃油标号为92号,其中两款车型的百公里油耗为8.1L/100km,加满一箱油可以跑的里程为741km。
    日常行驶过程中,需要随时注意油箱的剩余油量。一般都是通过车内的燃油表进行读数的观察,如果没有其他问题,油量的数值会真实的反应到油表上。仪表的燃油表一般有5到6格,一般燃油表还剩2格的时候就要加油,以免开到半路没油的情况发生。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 14:51 , Processed in 0.098574 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
