查看: 42|回复: 0
汽车玻璃水能加矿泉水吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水不能加矿泉水,其原因是矿泉水会稀释玻璃水,影响使用效果,对雨刷器造成损坏。玻璃水的添加方法如下:1、打开引擎盖,找到玻璃水加注口。2、打开盖子将玻璃水倒入玻璃水容器中。3、观察液面达到刻度线即可。添加汽车玻璃水时的注意事项:1、汽车玻璃水添加时需要注意添加的量,最好不要超过MAX的最大刻度,预留一定的空间。2、如果购买需要稀释的玻璃水,一定要看使用说明书之后再使用,将浓缩的玻璃水稀释后再添加,添加时打开发动机机舱玻璃水容器,将调配好玻璃水添加进去即可。3、根据不同的用车环境选择合适的玻璃水,如果在比较寒冷的环境中开车时,可以购买一些防冻的玻璃水,如果在南方使用,可以购买添加除虫胶成分的玻璃水。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 13:11 , Processed in 0.079164 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
