查看: 44|回复: 0
车上的故障灯怎么消除?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车故障灯亮起时,不能进行手动消除,通常要到4S店使用故障检测仪进行故障排除后才能消除。一般来讲,发动机故障灯亮有两种情况:1、黄色符号灯,说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是必须进行检测和维修;2、红色符号灯,说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修,如果在特殊路况下,可以应急行驶,但需要时刻留意发动机的工作状态。如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显地感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援,避免影响发动机的使用性能。车辆故障灯亮一般多是燃油排放系统造成,在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后再启动车辆,观察故障灯是否还是点亮,要还是点亮就需要及时到店里检查故障码,确定是发动机的问题还是传感器故障。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 15:14 , Processed in 0.136522 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
