查看: 83|回复: 0
新桑塔纳方向盘异响是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 11:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳方向盘异响是因为气囊游丝故障,减震器平面轴承缺油,平衡杆胶松动,转向助力油太脏等原因,具体如下:
  气囊游丝故障:
  若发现声音从方向盘里面发出来,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涩造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油,检查是否还会异响,如果还会响就要及时更换气囊游丝,说明气囊游丝损坏。
  减震器平面轴承缺油:
  在打方向盘时,若发现异响声从车外发出来,是减震器的平面轴承缺油发出的声音。只需打开车头盖听声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音。若是减震器平面轴承缺油,涂些黄油即可,如果涂后还是响,就只能更换。
  平衡杆胶松动:
  如果声音不是从减震器的平面轴承发出,就要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现象,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换。
  转向助力油太脏:
  如果助力油太脏,会增加助力系统的压力,助力泵就会传来嗡嗡嗡的异响声,要及时更换转向助力油。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 17:23 , Processed in 0.135783 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
