查看: 63|回复: 0
汽车不制冷是什么原因及解决办法有哪些?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不制冷的原因及解决办法:1、制冷剂不足或过少:汽车空调不制冷的常见原因就是制冷剂不足或过少,很有可能是制冷剂微量泄露导致,解决办法是添加制冷剂,不过要注意,如果从低压侧添加,禁止制冷剂瓶倒,如果从高压侧加入禁止发动机启动。2、制冷剂过多:因为空调系统中制冷剂所占容积的比例有要求,如果所占比例太多,反而会影响其散热量,同理,若在维修时过多地加入冷却机油,也会制冷系统的散热量下降,解决办法是可以在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可。3、汽车空调压缩机驱动带松弛:汽车制冷靠制冷剂,制冷剂传输靠空调压缩机,而驱动带是驱动空调压缩机的重要运动部件,如果驱动带松驰,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,压缩制冷剂的输送下降,从而导致汽车空调不制冷,解决办法是更换一条新的驱动带。4、不合格的制冷剂和冷冻机油:制冷剂和冷冻机的杂质过多,也会导致汽车空调的过滤网出现堵塞,导致汽车空调不制冷,它的阻力加大,流向膨胀阀的制冷剂也会减少,故导致制冷量不足。解决办法是选择合格的制冷剂来进行维修,合格的制冷剂对于汽车空调起到了很关键的作用。5、制冷系统有水分渗入:如果汽车空调制冷系统中有水份渗入造成制冷不足或者不制冷,解决办法是更换汽车空调里的干燥剂或者干燥罐,与此同时重新对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 19:04 , Processed in 0.106690 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
