查看: 77|回复: 0
踏板车必须用mb机油吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车沒有必要一定要使用mb发动机油,踏板车使用ma发动机油同样可以,不过需要换挡的跨骑车必须要使用mb发动机油,因为mb发动机油可以避免离合器打滑。以下是关于机油的更多资料:1、机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,发动机就无法正常运行。2、发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜。3、机油在发动机内其实不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用,如果发动机内没有机油,那么发动机无法正常运行。4、机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油需要定期更换,如果长时间不换,会加剧发动机的磨损。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 19:02 , Processed in 0.106357 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
