查看: 45|回复: 0
车钥匙按了车没反应是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车钥匙按了车没反应的原因:1、如果在解锁或锁车时发现遥控钥匙按了没有反应,同时观察到钥匙上的小灯并不闪烁,那么很有可能就是钥匙内的电池电量不足,需要去进行更换。2、另一种可能是钥匙码与车辆不匹配,需要重新用电脑匹配一下。对于遥控钥匙没电的情况,可以更换蓄电池解决。遥控钥匙更换电池的步骤如下:1、首先要将机械钥匙取出,这样可以看到塑料外壳处的缝隙。2、使用工具沿着缝隙足够大的时候一拧即可打开钥匙盖。撬的过程中注意不要碰触内部电路,防止损坏电器部件,特别是冬季操作前可以触摸金属释放手中的电荷。3、注意钥匙电池的正负极方向并记住,然后取出电池更换。原装电池采用松下Panasonic-CR2032的3V纽扣电池,安装方向要与原来方向一致。4、然后合上钥匙盖,注意位置要对正对准,防止按压过程损坏内部电路,安装完毕后可以尝试钥匙上的功能是否正常,如果还是没有反应需要送往维修店进行检修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 22:37 , Processed in 0.099748 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
