查看: 83|回复: 0
挂D档原地不动发动机抖动是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车d档停车抖动的原因:汽车在挂D档踩刹车的情况下,变矩器内部的变速箱油高速流动,并且受到很大的剪切力的作用,如果这种状态持续时间过长,变速箱油的温度会升高,发动机由于负荷增大会多喷油,油耗会升高,发动机的温度也会升高;所以,汽车长时间挂D档踩刹车,对发动机和变速箱尤为不利。一般情况下自动挡挂D挡车子抖动的原因如下:1、发动机或变速箱支撑,俗称机爪,由于老化或安装不到位等原因影响导致。需要检查进一步确认是否需要更换;2、变速箱挂档冲击,由于变速箱油杂质或脏污,导致变速箱液压系统工作不良导致。需要进一步检查变速箱油及变速箱部件状态;3、发动机节气门脏污严重,导致发动机负荷发生变化,从而影响变速箱的正常工作状态导致;4、发动机混合气匹配不当,例如发动机本身工作不良,火花塞,喷油嘴等出现问题导致;需要进一步检查确认故障原因。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 23:00 , Processed in 0.098544 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
